روشن نشدن DL380 G9
بپرسید
  • masoud.moezi masoud.moezi
  • 60 ماه قبل
  • 60 ماه قبل
  • 779 نمایش
من یک سرور HP DL380 g9 دارم با 64 گیگ رم دستگاه خود به خود خاموش شده و در حال حاضر وقتی برق را وصل میکنم بعد از چند ثانیه چراغ های روشن و خاموش و uid و دو چراغ دیگر و چراغ uid پشت سرور هم زمان روشن شده و خاموش میشود .مشکل از کجا می باشد ممنون میشم کمک کنید
کابل پاور رو که وصل میکنم بدون روشن کردن سرور این مشکل پیش میاد که با ilo وصل شدم لاگ ذیل رو داد
Server Critical Fault (Service Information: Bad Fuse, System Board, P12V Main/AUX Regulator 1 (14h))"
326 Critical System Error 111970 0:01 111970 0:01 1 "Server Critical Fault (Service Information: Bad Fuse, System Board, AUXMain EFUSE Regulator 1 (10h) P12V MainAUX Regulator 1 (10h))"
325 Critical System Error 4242019 10:38 4242019 10:38 1 "Server Critical Fault (Service Information: Power On Fault, System Board, P12V Main/AUX Regulator 1 (14h))"
324 Critical System Error 111970 0:01 111970 0:01 1 "Server Critical Fault (Service Information: Bad Fuse, System Board, P12V Main/AUX Regulator 1 (14h))"
323 Critical System Error 111970 0:01 111970 0:01 1 "Server Critical Fault (Service Information: Bad Fuse, System Board, AUXMain EFUSE Regulator 1 (10h) P12V MainAUX Regulator 1 (10h))"
322 Critical System Error 111970 0:01 111970 0:01 1 "Server Critical Fault (Service Information: Power On Fault, System Board, P12V Main/AUX Regulator 1 (14h))"
321 Critical System Error 111970 0:01 111970 0:01 1 "Server Critical Fault (Service Information: Bad Fuse, System Board, P12V Main/AUX Regulator 1 (14h))"
320 Critical System Error 111970 0:01 111970 0:01 1 "Server Critical Fault (Service Information: Bad Fuse, System Board, AUXMain EFUSE Regulator 1 (10h) P12V MainAUX Regulator 1 (10h))"
319 Critical System Error 111970 0:02 111970 0:02 1 "Server Critical Fault (Service Information: Power On Fault, Power Supply, Power Supply 2 (03h))"
318 Critical System Error 111970 0:02 111970 0:02 1 "Server Critical Fault (Service Information: Power On Fault, System Board, P12V Main/AUX Regulator 1 (14h))"
317 Critical System Error 111970 0:01 111970 0:01 1 "Server Critical Fault (Service Information: Bad Fuse, Power Supply, Power Supply 2 (03h))"
316 Critical System Error 111970 0:01 111970 0:01 1 "Server Critical Fault (Service Information: Bad Fuse, System Board, P12V Main/AUX Regulator 1 (14h))"
315 Critical System Error 111970 0:01 111970 0:01 1 "Server Critical Fault (Service Information: Bad Fuse, System Board, AUXMain EFUSE Regulator 1 (10h) P12V MainAUX Regulator 1 (10h))
پاسخ ها به این سوال
پاسخ ها به این سوال
{{ digitTrunc(post.likes) }}
{{ err }}
