در توسینسو تدریس کنید
و
با دانش خود درآمد کسب کنید
حامد قدیری
هنگ کردن سرور سخت افزاری Exchange سرور 2013
سلام، یک سیستم فیزیکی دارم که روش exchange 2013 نصب کردم با سیستم عامل win server 2008 r2 بعد از یک مدت روشن بودن بدون هیچ گونه اروری هنگ میکنه حتی تصویر نداره ولی سیستم روشن میمونه
مجبورم سیستم رو ریست کنم تا درست بشه، هارد رو عوض کردم ولی درست نشد مشکل از کجا میتونه باشه؟
#هنگ_کردن_سرور_سخت_افزاری_اکسچنج #هنگ_کردن_ویندوز_سرور_2012 #هنگ_کردن_سیستم #مشکل_هنگ_کردن_سیستم #هنگ_کردن_سرور_سخت_افزاری #هنگ_کردن_ویندوز_سرور #هنگ_کردن_ویندوز_سرور_2012_بعد_از_مدت_خاص
لذت یادگیری با توسینسو
ابتدا با تستر پاور - پاور را تست کنید سپس به سراغ ماژول های رم بروید و با نرم افزار تست رم - رم را تست کنید
افراتیک مرکز رسمی آموزش میکروتیک در ایران <br> www.AfraTik.com <br> آموزش خوب + مدرک معتبر = موفقیت در کار
حامد قدیری
البته پاور را عوض کردم مشکل حل نشد!؟
بهتره با چه نرم افزاری تست کنم؟
برای بدست آوردن چیز هایی که تا حالا نداشته ایم باید تبدیل به افرادی بشیم که تا حالا نبوده ایم
نرم افزار memtest 86 که در مجموعه Hearns Boot وجود دارد
و بصورت بوت است
نظر من اینه که با یه ویندوز/لینوکس لایو بزارید به همون زمان سیستم کار کنه...
اول نرم افزاری چک کنید بعد سخت افزاری...
از لحاظ سخت افزاری هم شبیه حالتیه که گرافیک هنگ کرده باشه...
http://altotab.com
علی زوار
اگر با راهنمائیهای دوستان مشکل حل نشده فن cpu را چک کنید اگر فن cpu درست کار نکند بعد از مدتی cpu گرم شده و سیستم هنگ می کند فن cpu یک قطعه مکانیکی بوده و در اثر گرد و غبار و کثیف شدن زود خراب می شود.
موفق باشید
اللهم صل علی محمد وآل محمد
علی جان وقتی فن cpu مشکل پیدا میکنه در همون چند دقیقه اول سیستم خاموش میشه که cpu نسوزه، در صورتیکه این حالتی که دوستمون میگه سیستم هنگ میکنه ولی خاموش نمیشه...
http://altotab.com
علی زوار
با سلام آقای santana اگر فرض کنیم که ایراد فوق نرم افزاری نیست(احتمال آن کم است)
اگر فن cpu مشکل داشته باشد با گرم شدنcpu با آمدن یک اینتراپت به cpuوعدم تشخیص آن از طرف cpu باعث هنگ سیستم می شود.
موارد ذیل هم امکان هنگ سیستم را دارد.
1-RAM خراب باشد در این مورد باید حتما رم فوق را با یددر یک سیستم دیگر تست کرد چرا که تست نرم افزاری فقط یک حالت خاصی را تست می کند و بهترین تست رم تست آن در یک سیستم واقعی است.
2-اگر پاور سالم باشد امکان دارد یک قطعه دیگری جریان زیادی از سیستم بکشد که باعث اینتراپت بی مورد cpu شده و سیستم هنگ می کند .
3-اگر عمر سیستم زیاد باشد خرابی خازنهای الکترولیتی روی مادر بورد می تواند باعث این خرابی باشد.
همه موارد بالا تجربه شدند و تئوری نیستند.
حامد قدیری
سیستم روشن می مونه خاموش نمیشه ولی هیچ علایم حیاتی نداره!!!
نرم افزاری چک کردم مشکلی نداشت!!
نرم افزاری چظوری چک کردید؟ یعنی با یک os دیگه این مشکل رو نداشتید؟
یک سوال دیگه! standby رو off کردید؟ بعضا دیدم سیستم هایی که به standby که میرن فوت میکنن! این نکته رو هم چک کنید...
http://altotab.com
حامد قدیری
از سرور ایمیل ping -t گرفتم بعد از چند ساعت time ping از 1 به صورت میانگین به 25 رسید و همین جوری time بالاست!! سرور email و اون سیستمی که باهاش ping گرفتم به یک switch وصله و در یک subnet !!
نمیشه به سرور ایمیل ریموت زد مکه ریستش کنم!!
مشکل از CPU می تونه باشه!؟
محمد نصیری
ITPRO ی عزیز ، اگر فرصت این رو پیدا می کنید که وارد سیستم بشید و ازش چند دقیقه ای استفاده کنید آخرین بسته های بروز رسانی رو روش نصب کنید و بزارید سیستم Update کامل بشه ، چنین مشکلاتی ممکنه به احتمال زیاد از بروز رسانی نشدن سیستم ها با آخرین Update ها باشه ، ضمن اینکه فرمایش دوستان کاملا متین هست ، پیشنهاد می کنم نرم افزار Ccleaner رو نصب کنید و بزارید سیستم رو تمیز بکنه و بعد از تمیز شدن دستور زیر رو وارد کنید تا فایل های سیستمی شما تعمیر بشه :
sfc /scannow
ITPRO باشید
توسینسو آینده دنیا رو میسازه ... اگر تو هم بهش پیوند بخوری ... شروع کن یاد بده هر چیزی که بلدی رو ... دنیا همینجور تغییر می کنه
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر
تو می تونی بهترین نتیجه رو تضمینی با بهترین های ایران بدست بیاری ، پس مقایسه کن و بعد خرید کن : فقط توی جشنواره تابستانه می تونی امروز ارزونتر از فردا خرید کنی ....
